не знаю какой там видеочип.... предупреждаю:
на шелкографии нанесена обратная полярность элекролитов (так же как на современных матерях ASUS).
при перепайке будьте повнимательнее.
пухнут любимые GSC 1000 x6.3.
вот решил поднять темку... как раз эта видюха вроде как и не работает... то есть комп включается, монитор не стартует... иногда (редко редко) все-таки запускается...
при внимательном осмотре было обнаружено вздутие как раз этих конденсаторов (2х из 3х)...
Вопрос, может ли вздутие этих двух конденсаторов быть причиной не работы видеокарты именно в таком режиме?.. Накрывается ли что либо попутно?.. На что их перепаивать?.. Может вольтаж повыше или фирму другую?..
Спасибо заранее, сам в принципе в этом ламер, но паяльник в руках держать умею
