К сожалению несмотря на удачность замены модуля биоса НРТ366 на НРТ37х - последний (точнее ни один из них) НЕ работает на данной плате
Еще до создания темы я пробовал зашивать три разных версии от НРТ37х в свою плату - результат один, либо не удается войти по Ctrl+H в биос, либо войдя - просто не удается увидеть винтов подключенных к контролеру....
Беглый анализ кода биоса НРТ366 говорит что функции RAID в нем есть, но они почему-то деактивированы... В связи с чем и был задан вопрос:
Можно ли "включить" изначально заблокированные RAID функции в биосе НРТ366 или нет?
ps
Кстати, я перепаял НРТ366 на НРТ370А с другой платы и прошил последний модуль биоса (выше по ссылке) - контроллер опознался и опознал винты подключенные к нему... НО попытки поставить винду на хдд подключенные к нему ... заканчиваются почему то неудачей... К сожалению у меня нет платы ревизии 1.2 или распиновки чипов НРТ3хх поэтому что-то в разводке НРТ осталось неучтенным... и я откатился назад на 366... так что проблема все еще актуальна
ps
