Акорп то я прошил да вот тока он не тот который в статье а немного другой (не 6via85P, а 6via85)
Монитор показал что функция Write Allokation включена и работает.
А проги с сайта на W2k незапускаются.
Прошил новый BIOS "ro2-006" после этого правильно отображается частота процессора и появилась потдержка больших винтов(до 120Гб). После прошивки скорость записи возросла с 66Мб/с до 84Мб/с. Скорость чтения осталась такой же (205Мб/с).
На производительности компа никак неповлияло! Попробовал переставить Винду - тоже никаких изменений.
Я так понял что чипсет ограничивает скорость.
Кстати в Эвересте (эволюция Аиды) есть еще параметр замера задержек памяти: На моей системе он равен 356ns что довольно много даже при минемальных таймингах.
У миня вопрос с чем связаны задержки и как их можно уменьшить?
И может я чтото упустил и все проблемы в другом?
