Подбирать плату к рыбе 7200.7 по версии FW
Подбирать плату к рыбе 7200.7 по версии FW бессмысленно. Потому как на банках с "якобы" одинаковой версией могут стоять совершенно разные контроллеры. Вообще выбор донорской платы в данном случае - задача не из лёгких. Например у меня в хозяйстве в данный момент имеется три десятка различных плат от 7200.7, но даже при таком изобилии иногда приходится чинить родную, потому как банка наотрез отказывается жить нормально с чужой платой. Хотя другой экземпляр может достаточно безразлично относиться к смене плат!
Как вариант, можешь отталкиваться для поиска от PCB Rev. На бумажном стикере на плате есть номер, типа : 100282770. Хотя это тоже не панацея.....
