если есть пост-конроллер. хм, а она случаем при
26 Авг 2005 - 09:52 Unknown BIOS
1080
31.85
если есть пост-конроллер. хм, а она случаем при этом не в ресете стоит?
проверить ещё питание памяти
Траблы с матерью GA-8GEM667
Я меняю чтоб наверняка .Щас 14 штук
Вот спасибо уже починил не прошло и года
Пришли две таких же матери, обе с зависшим
Вообще-то помощь нужна... :( подскажи как...подробненько пожалуйста...
Ты питание севера то проверил?
все что мог сделал...ни на йоту не
кстати... кто че скажет про ИК-станцию...??? :)
ПОКА ЕЩЕ МАЛО НАБИТЫЙ....не так давно фотик
Glad "Портфель" с фото...
что именно???
Срочно выкладывай в общий доступ!
можно и подробней... 8) приходит что-то
цифровик? поподробнее можно?
кстати...по этому поводу я приобрел цифровик...очень помогает....
блин, ну как на пальцах это обьяснить я
сокет Т2... хорошо...допустим погнул(как только я ее не гнул...
Для начала проще проверить ресет или
проверить сокет на обрыв... погнуть плату соответствующим образом. для начала
Каким образом проверить сокет...чтобы понять, что дело то
Хм. А поподробнее? Что значит "снял сокет"?
Как и любой микрухе, северному бриджу нужно питание... Вот
Ну тогда померяй уже сколько вольт питания поступает
Ты прозвонил 470 ног? я снял сокет-все ноги
>Сокет проверил-все в норме... Ты прозвонил 470 ног? Ну тогда
Сокет проверил-все в норме... :(
как выяснить в чем именно дело?
О как! Сначала деньги, потом советы.... ;) Ладно,
