To Leorde Во избежании еще одного прогона
To Leorde
Во избежании еще одного"прогона" с определением модели платы сообщите точно,
что написано на текстолите в середине платы и на бумажке наклееной на нижний
слот ISA со стороны нижнего края платы. Дайте название со всеми буквами, так как 6via85 и 6via85P - это разные модели, и биосы у них разные, в данном случае неправильная прошивка не приводит к полной неработоспособности, а к "кривой" работе.
Далее, на рисунке по Вашей ссылке над сокетом находятся конденсаторы, над ними два дросселя, над правым дросселем прямоугольная микросхема, ШИМ-контроллер, напишите, ее маркировку. При работе с копермайном потрогайте пальцем эту микросхему на
предмет нагрева, а так же окружающие ее полевые транзисторы (трехногие
квадратные элементы припаянный к плате в количестве 5 шт.)
Почитайте в ветке "Ремонт мат.плат" как померять напряжение на ядре процессора, и напишите результат. Все это исходя из подозрения на недоработку блока питания процессора, всякое может быть.
Так же возможно что-то недоразведено на сокете, в результате "плавающие
VID-ы" (см. статью по переделке)
У меня был случай, после замены ШИМ-контролера с RC5054 на HIP6004BCB
6via85P перестала стартовать с копермайном вообще, и исправлено это было
установкой HIP6004АCB с принудительным выставлением Vcore=1,8V перемычкой. Вот такие чудеса с "Укропом" :|
