У меня была Tomato 4DPS SiS496/497
Проц был DX2-66, потом DX2-80 (или DX4-80), потом DX4-120 перемаркированный. Все процы AMD.
Видео ASKA SST PCI S3Virge DX 375/685 2Mb, чип разогнан старым PowerStrip-ом до (дай бог памяти) 60и-что ли МГц..
Звук Yamaha724F-V PCI (драйвера 3х, т.к. 4х - требовали MMX, под DOS использовался LegacyDOS драйвер, отлично себя показал)
Памяти 16Mb, какая именно - хз..
Вместо встроенных LPT/COM, т.к. не было томатных шлейфов, воткнул VLB-ную мультикарту (чипсет не помню, кажется HM), при этом половина мультикарты с периферийной ИМС оказалась приконнекченной к ISA, а половина с ИМС IDE -контроллера на разъеме VLB повисла в воздухе - ну и ладно
HDD WD22500L 2,5Gb PIO4/UDMA2
Windows 95 OSR (FAT32), DOS 7.0 (FAT16), остальные - FAT16 + DriveSpace3 (очень рульная система!) В DOS драйвер DriveSpace3 удалось успешно затолкать в верхнюю область памяти (кстати по надежности сжатый диск оказался сравним, наверное, с NTFS, на нем практически никогда не было ошибок).
В общем почти со всеми минимальными таймингами в биосе нормально функционировало на PCI 40MHz, видео работало, звук тоже, игрушки (DOS/Windows) шли, никаких проблем, единственное - на 40МГц уже отваливался блок волнового софт-синтеза на Ямахе, поэтому я поставил драйвера ADLIB и они нормально встали на Ямаховский FM-синтезатор
Работал комп и на 50МГц но при этом в режиме видеокарта в режиме 320х200х256 только (как раз в DOS-играх) портила цвета, все приобретало розовый оттенок, в 640х480 и в Windows было отлично. Насчет звуковухи не помню - отваливалась она или нет, но по крайней мере Legacy Block у нее работал и в DOS играх звук был, очень обалденный по качеству (акустика - Вега 15АС109).
Кстати разгон заметно сказался на производительности в играх, изображение было более плавным и реакция компа быстрее. 8) Причем разгон видяхи тоже был заметен.
Давно-давно (2000/2001) писал на iXBT...
