Год назад мы об этом говорили - можно было ветвь поднять, так нет
- давай новую городить. С тех пор ничего ведь не изменилось.
По прежнему существуют бяки "технология Интел Кретино"; их
по прежнему зачем-то покупают, хотя я тыщу раз говорил -
новую бяку без видеокарты брать нельзя. Можно только
старую, на "Пне Три Эм" - тут, понятное дело, часов семь
пробега при таком же от бяки толку. То есть что здесь
графики нету, что там. Больше того - можно бяку на
"Три Эм" взять с видеокартою "Radeon M6/7500" или
"GF4MX 420/440" - и такие есть; на такой мафынке
можно смело играть, например, в "Готику". Про
"X-Tension" я уж и не говорю. Вот берёшь такую
мафынку и DVD-рекордер в неё запихиваешь. Обойдётся
тебе всё это (с рекордером и 512 Мб памяти) в 600-700
"зелёных". Вот в конторе, вроде www.k-1.ru, тебе могут
из нескольких одну, стопроцентнорабочую собрать.
"COMPAQ EVO N600C" скажем. Для того, чтоб в "Х2" или
"Rome Total War" играть понадобится машина с "шейдерной"
картой - "R9000" или "Gf FX5200"; такую можно за 750
у. е. купить, причём новую. Вот - "Rover Partner D550L"
скажем - только в него придётся дополнительно памяти
запихнуть, ибо сейчас 512 Мб - минимум. "Athlon XP2600"
и "R9000". Лучше чем "Блисс 4020" - тот уродлив уж больно,
да видео 32 Мб против 64х - не разыграешся.
Операционку только самому придётся ставить - там, в "D550",
"Физтехсофт" стоит...
Теперь о надёжности. Нотебяки нынче все дерьмовые. То есть что
"Ровер", что "Асер" - буквы одинаково слезают, видео одинаково
горит. Хороший сервис только у "Асуса"; с дорогой и претенциозной
"Тошниловкой" ещё как набегаешся - особенно если она, как у
меня, из Пиндоссии. Поэтому тут нужно конструктив выбирать.
Например - "нвидии" хорошо горят, "радеоны" - плохо.
"Радеоны" вообще лучше со всех сторон. "Пэ Четыре" - это порнография,
особенно новые; старые, которые "Эм" - они лучше. Правда 2,4 ГГц
безо всяких там "НТ". Хочешь "Пэ 4 3000+" - "бурбон" себе собери,
который в рюкзак помещается. Ну а "бурбон", опять же, лучше
на "Athlon 64" собирать. Мобильный "Athlon XP", кстати, греется
почти как "туалатин" или "Пень Эм" - 34-36 ватт жрёт. Так что вот
- "Partner D550L". Это лучше, чем за те же 800 что-то "крутое"
у "барсеточников" на "комке.ком" брать - верно ?
Особый разговор - "гаджеты" всякие; те, которые в карман пиджака.
Я только один знаю с приличным видео - это "Тошниловка Portege M200"
с "FX5200". Все остальные - на одну рожу. Независимо от цены.
Поэтому "гаджет" тоже надобно брать подержаный.
