на материнках новее i815/VIA Apollo Pro (включительно)
Flash ROM Write-Protected Please make sure whether lockout jumpers is set to correct or not
на материнках новее i815/VIA Apollo Pro (включительно) джамперов обычно уже нету.. А вот настройка в БИОСе "Защита от записи" есть... Поэтому если джамперов нету или настройки в БИОСе, то приехали, причем конкретно... В данной ситуации я все-таки попробовал бы найти эту настройку или если ее нету, то тащил бы флешку на перешивку к знакомым с мамой с аналогичной микросхемой и хотсваппил....
А звук отшибло по вполне понятной причине - он интегрированный и управляется из БИОСа мамки. Зашили БИОС от не той мамки, вот и настраиваться стал он криво...
только все-таки стоит определиться с двумя вопросами:
- какая модель у флешки. Достаточно просто написать маркировку (на самой микросхеме, а не на наклейке!). Объем я уже укажу...
- и точно определить модель мамы. Уже очевидно, что прошивка залита не та.
PS: конечно, можно жить с не "тем" БИОСом и без звуковухи, но это уподобление страусу, зарывающему голову в песок
PPS: ладно. страусы, зарывающие голову в песок - миф;)
