Henry
Из того самого Readme, который идет в архиве с драйвером:
* Install HPT370/370A controller on an existing Windows XP system
When installing HPT370/370A controller on an existing Windows XP system,
Windows XP may try to install its HPT370 driver first; this may cause
system hang when you are using new features the driver don't support.
To avoid this problem, you shall update the driver first with no drives
attached to HPT370/370A controller, shutdown the system, attach the
drives, then start the system again.
В общем, отключи диск и снеси драйвер, потом устанавливай его снова...
BTW, на ХайПойнте "место прописки" дров для тарых моделей сменилось, еле нашел - вот твой, к примеру: highpoint-tech.com/USA/bios_hpt370_370a.htm
Henry
