Забыл сразу отписаться. Так и сделал,уже месяц работает.У
26 Апр 2006 - 19:44 Unknown BIOS
62
5.11
MmM писал(-а):
в середку термопасты. по краям - куперклей. сжать сильно и в путь. работает. проверено.
Так и сделал,уже месяц работает.У камешка температура небольшая,так что годится.Может летом в жару отвалится?Посмотрим.
Как отодрать радиатор от проца?
"я делал так. брал видео. заворачивал в пакет
Супер клей лучше не использовать. Отваливается со временем.
Можно разогреть строительным феном.
подскажите пожалуйста, как отклеить радиатор от МХ 440
Что касается удобства их крепления на GPU типа
Жаль, только, мелкие турбинные кулера на мелкие ядра
Кулеры от П-1 очень хорошо заменяют преждевременно сдохшие
А, влезу, хоть и старая тема. Не вижу
Хе... Я тоже как-то отдирал кулеры от пней
Armageddon Это вам жарко, а
в общем то верно, но максимальная температура проца
Только есть один нюанс. Цианокрилат, коим супер-клей по
Попробуем...
Тут вопрос наоборот! Как такой самый радиатор к процу
Откючаем кулер и запускаем UT2003. Клей переходит в
Попробуй нагреть ... с P4 помогает
