Если В+ подключить через лампочку, то ИОХ не
5 Мар 2006 - 12:48 Unknown BIOS
144
0.2
Если В+ подключить через лампочку, то ИОХ не исказятся от этого? Без лампочки НОТ быстро греется.
syncmaster 3 или 3ne
Господа. Вчера принесли Syncmaster 3ne, с прогревом минут
Наверное. А микросхема та - и есть строчный
Боже, три дня синячить, все детали
Нашел проблему. Оказалось я пропаял не все элементы.
Значит, пропить все
Плата на трубе как раз хорошая. монитор моргает
А плату отклонялок на трубе смотрели на предмет
Нашел в чем была проблема. Полетел переменный резистор
Goga Если хорошо присмотреться к ИОХ, то
И что это значит? И где копать
У меня тоже проблема с таким монитором. При
Может у вас транзистор полностью не закрывается? ИОХ
Выпаял полевик Q408 (IRF9610) на сток
Goga Просто лампочку, без катушки
Пипка на землю 380 мегаом. Лампочку включал вместо
:) Щуп навероне был для измерения в фидерных
Спасибо за ссылки! Все скачал. Теперь надо с
Сдесь вроде всё описано хорошо про строчную http://elcp.ru/titles/ret/2002_04/ret_2002_04_08.zip http://elcp.ru/titles/ret/2002_06/ret_2002_06_10.zip http://elcp.ru/titles/ret/2002_09/ret_2002_09_09.zip А сдесь
В Прилепленных, среди сцылок на сайты ремонта мониторов,
Goga Вов, нету выходных напруг
Может подскажете соединение обмоток строчного трансформатора? На схеме
Дык, о другом диоде речь идет. Не
Спасибо! попробую! Только насчет демпферного диода
"во всяком случае пипка на корпус дает устойчивую
Тупо поочередно выпаивать перемычки (или выпрямительные диоды) идущие
В+ 85 вольт. Высокое есть, во всяком случае
"напряжения в блоке питания понижены в два раза"
А у меня проблема в следующем: монитор умер
вы читаете мысли... когда лето и некуда
OFF а оно принципиально надо? на мой взгляд
Тогда уж и RCL - метр надо упомянуть...
