У меня такая проблема очень часто ребутится комп причём самопроизвольно. Не засечёшь когда и от чего. Всё менял и память и бп и винду не знаю в чём дело. Ну типа поставил что бы перед ребутом показывал ошибку вот он и пишет типа IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Помогите понять в чём дело чо мне делать у мя уже 3 недели крыша едет уже не магу. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
Опишите плиз рабочую конфигурацию. Кстати частая проблема при высыхании термопасты Еще такое любят платы на intel (перегиб платы при устаноке куллера). Про вздутые кондеры повторятся не хочется но всеравно гляньте. Если раньше все работало то скорее всего дело в материнской плате. Нагрев проца думаю проверяли? по датчикам и на ощупь куллера?
