SHAW В ФАК...
25 Июн 2005 - 11:52 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
SHAW
В ФАК...
Проблема с MB ASKA SST-5830
Пробовал я воткнуть в эту плату четырехпортовый контроллер
Встанет. Кулеры от S370 конструктивно одинаковые. Эффективность кулера
Нашел селерон 850 у знакомого, у него работает
Не знаю. Официально чипсет не поддерживает 133.
Наверное, остановлюсь на селероне коппермайне 800-900МГц, их у
Если написано - почему бы не поверить? Переделывать
Опять возвращаюсь к этому антиквариату, вопрос следующий, какой
Осталось только проверить заменой всю обвязку от колодки
да дело и началось с того, что вместо
вообще туда можна запаять резистор с нулевым сопротивлением
А USB-то подглючивает слегка, бывыет, что файлы с
Найдена причина глюков- подгоревший дроссель на плате
Раз просит - дай:) Если виндовс
Собрал комп на этой плате (ASKA SST-5830),
только встречается 3 варианта расположения pin3-pin5
SHAW Оно: For 5 Pins on-board
Короче помучились с мультиметром с помощью еще некоторых
SHAW В ФАК...
SHAW
В ФАК...
