Сопротивление 1 ом - это не
если соединить плюс и минус то получится кз
КЗ между плюсом и землей , сопротивление 1 ом
Сопротивление 1 ом - это не КЗ применительно ко многим видеочипам. На современных картах может быть и меньше ома по ядру, и ничего, работают.
На аналогичном вашему мобильном чипе N10M-GE3 у меня 4 ома, без учета сопротивления щупов. Но это зависит от конкретного экземпляра, чипы - не линейные резисторы.
А по поводу, кто и зачем сюда пришел... Это вы пока на форуме гость, это вы пришли за помощью, задавая вопросы, ответ на которые очевиден. Один импульсный стабилизатор на плате, который и по расположению, и по здравому смыслу может относиться только к питанию ядра видеочипа. А на обратной стороне платы вместе с силовыми транзисторами находится и шим контроллер, ими управляющий, на который и даташит есть в свободном доступе, и типовые схемы включения в нем есть. Что еще надо для ремонта?
