электролиты на всей плате проверил на ESR,
Обычно вылетает из-за электролита C62
электролиты на всей плате проверил на ESR, все в норме
Измеряйте напряжения на Q5 в дежурном режиме и при замкнутом PS-ON
Измерял относительно земли, которая на 5й ноге uc3845
На базе 14.88, на эмиттере 14.91, на коллекторе 0.
С замкнутым PS_ON на черный: на базе и эмиттере по 15, на коллекторе 0.
Еще я дежурку проверяю, воткнув в фиолетовый и черный провода на штекере 20+4 pin резистор на 50-100 Ом.
с резистором 100 Ом и без него 5В на дежурке.
