Облазил весь интернет американский .
Облазил весь интернет американский . Никакого решения не нашел .
Читал что еще можно в режим загрузки как то перевести с помощью точек на плате да вот как именно не написано нигде . На плате я только два места нашел и то хз какой из них . Оба под напругой .
фото
снимал плату - потом команда zu \s ( p не работает в любых портах сата )
появляется надпись ELAPSED и так минут 10
Вставляю плату и ничего
Вставлял и плату и от мотора поднимал и от гермобокса поднимал ... нихрена
При собранной плате - анлок нот доне и пишет имя харда рядом .
А во команда zu \s8 точно так же нихрена и так подключал и так . НО если плату на место поставить да питание вкл чтобы диск само запустился щелкнув головкой прога думает а потом надпись
NOW YOU CAN SCREW IT IN.PRESS ANY KEY WHEN READY
я нажимаю кнопку при этом мотор тормозит сразу потом опять раскручивается и головка щелк и надпись не удалось разлочить .
Наверное это ЗУ самсунги этой серии не читает .
Хитачи да Вдшки древние . Неужели в Москву везти у кого комплекс 3000 ? (((
