Нет. В моем случае проверяется вся цепь
мне показалось гораздо более простым и надёжным способом проверки - использование сомнительного элемента в заранее рабочем блока питания.
Нет. В моем случае проверяется вся цепь во вторичке. Да и подключить 2 провода, стать тестером на на 2 вывода и крутануть регулятор напряжения куда легче, чем выпаивать-впаивать элементы. Особенно помогает в ноутбучных БП, где из-за ударов лопаются SMD резисторы.
И при подаче сетевого напряжения можно нарваться на повторный вылет первички.
FSP 600 PNR не запускается.
  • "Простите, а как-же ему не упасть, коль скоро
  • Например, неисправна МС или что-то с С6,
  • "Значит закорачиваем 3-4 ноги IC7. Если напряжение упало" Простите,
  • Вылетом ключей. Все правильно. Транзистор закрыт.
  • "Вход обратной связи? Стараюсь туда не становиться. Чревато." Чревато
