щас я для удобство отпаяю коннектор и кнопку
24 Мар 2023 - 17:29
l0wapm
7
щас я для удобство отпаяю коннектор и кнопку для удобства и начну ковыряться
DeepCool DN550 для питания усилителя
Чуть правее и ниже IC2. Практически в
я не знаю решилась проблема или нет тк нужно
То есть, первый вопрос уже решили? Напряжение на
как я понимаю за 12 вольт отвечает 1
Чинить надо. Если не стартует даже при замыкании
блок перестал стартовать постояв включенным в сеть если дать
Третий оптрон, который возле мелкого трансформатора, это стабилизация
ну не запуская блок все померил на 1 и
Измерять надо относительно черного провода. На 1 и 2
у меня уже с 1 "уровнем" проблема если слева
3. Похожа на транзистор в корпусе TO92 Вон, на
да, такая плата блок вырубался с магазина(проверен на 2
Защиты по напряжениям убрать очень просто. Смотрите, на
