Замена транзистора (нашёл у себя 2SA1270) не помогла.
Подал с регулируемого ЗУ напряжение 3.4 вольта к линии 3.3 - Tl431 закрыта, на коллекторе-эмиттере транзистора 3.38 вольт, т.е. тоже закрыт. Поднял напряжение до 3.5 вольт, Tl431 открылась - анод-катод напряжение стало 2.8 вольт, где то 0.7 вольт а ней падение, на коллекторе-эмитере транзистора тоже снизилось напряжение т.е он открылся и на резисторе (R66 по схеме ) появилось напряжение 0.65 вольт. делаю вывод что схема регулирования рабочая.
Видимо нужно где-то найти донорский блок и с него взять этот дроссель, но не верится что на "ровном месте" перестал работать, он и в термоусадку одет и проклеен герметиком.
Какой вообще ток по линни 3.3, может заменить магнитный усилитель стабилизатором на транзисторе ?
