Нет не разделяется ,диод от обмотки сразу
23 Дек 2022 - 14:22
Metall4
217
-8.87
Возможно, но она где-то всё равно разделяется
Нет не разделяется ,диод от обмотки сразу на 4 ногу мс дежурки выходит даль на транзистор питания шимки.
на этои линий все проверено перепроверено раз 10.
сделаю как на вашей схеме раздельно !
только та схема не работоспособная !
QDION QD550 завышено напряжение по 12в
Пока что запускал на тестовой материнке - работает
на моем блоке их два ,поставив родной
https://www.rom.by/forum/BP_FOXCONN_FX-500A_zanizheno_napryazhenie_3_3_volta?page=1#:~:text=%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C,%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%2C3%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0.
Подобный случай был, материал сердечника потерял свои
Сначала замените PNP транзистор.
Спасибо ! Проблему с питанием шима вроде решил
В принципе создаёте новую линию питания. Если
Возможно, но она где-то всё равно разделяется.
на моем бп от этой обмотки 1
Следовательно проблема не в трансформаторе, а именно
есть прогресс ,если сделать отдельную линию(диод кондер)
Тогда с какой целью замыкали psone на
без разницы отдельно на 7 вывод 5в
Там нет никакой связи конечно. Блокировка супервизором наступает
Ради интереса подал от отдельного источника напряжения на
Сама она никак не влияет на дежурку,
там ничего не падает ,чтоб какое то
При токе в 50 ма должно быть
никакое ) проверял его подпаяв к нему 10ом
А какое падение напряжения при этом на
ну не может быть чтоб он так
Это ясно. Регулировка идёт по 5 вольтам
да менял все по линий питания шима
И 7-вывод ШИМ при этом был отключён? Кстати
раз сто пробовал не держит он нагрузку
Конечно не участвует, но гляньте схему на
При принуд. запуске супервизор не участвует ,диод целый
Смотрел на схему (мою) и пришла интересная идея.
Главное чтобы частота рабочая была близкой.
другои платы с дежуркои на viper22a
Может там пайка некачественная, но тогда бы
Нет. да потребление было примерно 25ма. можно сказать кроме
Вот где-то здесь собака и зарыта. Что может
да 5в просаживается до в.
Не задавался этим вопросом и подобное не
Разница большая первичная и вторичная обмотка должны
Какая разница! Полярность на выходе определяет диод.
на обмотке питания шима 0.377 ом, 5в
Что-то разница большая. Раз 5-6 ещё ладно,
обычно на дежурке 5vsb выпрямляющий диод на
Не понял. Транс дежурки имеет кроме основной
на 5 vsb стоят 2 смд резистора
Есть такая беда, что при не нагруженной дежурке
А 5 в при этом?
За схему спасибо ,случаем нет в лучшем качестве
Проверьте сопротивление 7 вывода ШИМ на соответствующую
в общем хрень какая та дежурка на низковольтной
а как не связано ? первоначальный вопрос
Если 5в vsb есть и держит нагрузку,
Ну, так и думал, что вылезет что-то
на 8 ноге шимке не было 5в
И по какой причине выяснили? Сама ШИМка?
Проблему нашел - помогли на vlab.su ! Проблема с
Нет, конечно. Если сердечник бело-желтый или сине-зеленый,
проверил падение 1-2 вольта грузил 12в линию
Не обязательно лампу. Измерьте напряжение на выходе моста
у меня вместо лампы 2 трансформатор (гальван.
Впечатление что БП не развивает мощность либо
нагрузил 12в на 18 ом- 12в линия
Очень сомневаюсь. Там только сетевые кондеры могут влиять.
отключил отпаяв дроссель который идет от 5в
А! Еще перекос бывает если неправильно впаять электролит. Правда,
Выпаял и проверил кондеры по 12в и
А, что будет, если сдуру, заменить С17 и
С этим можно согласиться. Следовательно надо искать
поищу !
По моему их тут нет ) фото
Неверно. Если бы была проблема со стабилизацией, то
Если на выходе БП напряжение повышается, то
попробовал уменьшить сопротивление между 1 и 3
Похоже не работает стабилизация напряжений. Следовательно надо смотреть
нет , на вид как новый ,бл
L1 не почернел? SMD стабилитроны на ногах Шоттки проверили? Большой
