Все просто в 940.
Если сдвоенные транзисторы инвертора живы, подкидывались заведомо исправные лампы, то проверяйте трансформатор (ы, если дискретные) инвертора. Сопротивления вторичных обмоток (обычно от 1 до 1,4кОм) должны быть с разбросом максимум в 10Ом. Если больше - трансформатор под замену. Обычно одна из обмоток в обрыве.
Более редкая неисправность - обрыв одного из синеньких высоковольтных конденсаторов после трансформатора рядом с разъемами ламп.
Не можете найти трансформатор? Вырезайте неисправную обмотку и переводите монитор на 2 лампы. При более-менее живых лампах потеря яркости неспециалисту будет незаметна.
А вообще в наших краях такой моник стоит 20$ полным комплектом. Так что, если нет конкретного заказа на ремонт или покупку, пылится на полочке, порой выступая донором.
Все просто в 940.
