Замеряете на подключенной видухе? Падение на проводах/разъеме.
5 Сен 2022 - 15:09
8822
1027.43
chieftec aps-750c проседает 12в при нагрузке
доп. провод не нашел.
В этом блоке есть дополнительный провод для контроля
и мультиметром измерял - тоже самое. Визуально, внутри блока
АИДА - не показатель. Мультиметр.
АИДУ(прогу) СМОТРЮ И ПО ЛИНИИ +12в - плавает
