Не тестером - осциллографом смотреть.
25 Июл 2022 - 23:30
igils
10650
922.31
GA-P35_DS3 rev.1.0
По схеме получается, что 25МГц формируется контроллером JMB363
Стрелочки в схемах не стоит воспринимать, как последнюю
а разве pin35(36) 25Mhz_0(1) - это выходы? по
Не совсем. Перечисленные выводы - это питание микросхемы.
ок, спасибо за разъяснения. Возвращаясь к генератору: может ли
5VDUAL_GATE - вполне нормальное значение, может быть до
Уважаемый igils Да, Вы правы, pin9 опечатка.
pin 9 RESET_IN# - наверное опечатались, если это
pin 9 RESET_IN#/RESET# +3.34V - значит
Большая часть выходов подписана интуитивно понятно или из
Уважаемый igils . Спасибо за участие в моей
Я не только кварц 14.3МГц имел ввиду, но
Я лично ее рабочей не видел. Мне принес
До того, как плата легла на полку /
Осциллографом и смотрел. Никакой генерации нет, если не
посмотрел 1,2,3 ноги +3,3В 4,5,6 ноги 0В (точнее +0,075...0,078) 7,8 ноги
Например - посмотреть обмен на флешке, 1, 2,
