так флешек нет чтобы попробовать... Я бы попробовал нужно заказывать и ждать месяц или 2...
У меня флешки только на 512кб есть SO8 и на 1мб в DIP8
Есть смысл заказывать и ждать или нет?
И еще, если ставить размером больше в данном случае 2мб, или упомянутый вариант 4мб - материнская плата сможет работать с таким объемом если изначально была создана для работы с флешкой на 1мб?
Т.к. я помню очень смутно (возможно неправда) чужой эксперимент где в роутер поставили флешку большего объема и он не завелся . и лично помню эксперимент с видеокартой когда вместо 512кб winbond поставили 1mb eon видеокарта заработала, но штатно исчезла возможность её обновления (смена таймингов) -т.е. писала ошибка биоса, только через прищепку.
нужно заказывать и ждать месяц или 2...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
