A - Unidirectional, CA - Bidirectional
22 Апр 2022 - 11:08
mikkey
Шаман
1168
108.14
БП лампы подсветки микроскопа Carl Zeiss 12В 100Вт (шим UCC35701D)
Да, именно так. Но кто ж знал. Пока
КЕ вроде значит симметричный? Звониться не должен.
Чот писал, писал, не ушло. В общем 8
Это бесполезно. Лучше увеличить емкость конденсатора. В
Данный способ работает только с таким принципом измерения,
http://yadi.sk/d/Ei8myfFcM7yHS
C1 менял на новый, даже не один раз
+++ Если есть ESR-метр - проверить транс, становитесь скажем
Еслибы был осцил - став на С1
Stop Threshold (UCCX5701) 8/9/10 V Если стартанул,
mikkey, спасибо Вам за ответ! Я не очень хорошо
У меня, видимо, бескорпусной. Из axioImager.A1. Симптомы все
9В = это не предел срабатывания,
Добрый день, LID! К сожалению, мне пока не удалось
Доброго дня! Ох, теме уже год. Интересно, удалось ли
Меж плюсом и минусом ? защитный стабилитрон
Диод вероятно LL4148.
Выпаил конденсаторы, диодный мост, отпаял по одному резистору
Конденсатор скорее был в норме. То что заменили
Решил перерисовать схему всего БП, занятие долгое, но
Если Вы не знаете последствий от проведения эксперемента
Compaund, спасибо Вам за ответ. в даташите написано "UCC35701
Напряжение питания микросхемы не в норме. В предоставленном
