UAM, спасибо. Я так и думал. Вторая попытка связаться с ДГС и не совсем удачная. Я понял так что для увеличеня напряжения надо отматывать витки. В этом же случае ещё тот нюанс что нагрузку по 5 вольтам не держит или наоборот может напряжение при небольшой нагрузке возрастает за пределы и срабатывает блокировка. Пока не разобрался.
В этом блоке ещё ладно можно ДГС выпаивать и впаивать, а вот в прошлом приходится каждый раз диоды на радиаторе выпаивать.
