Так, давайте со схемой. http://www.rom.by/files/m-atx-360.pdf Если управление на TL494 приходит,
30 Дек 2021 - 14:36
8922
1027.43
Если управление на TL494 приходит, значит надо проверять работу транзисторов Q4,Q5 и далее Q1,Q2
Не стартует Microlab M-ATX-360W
не понятно ??? У лампочки две
если измеряю напряжение относительно земли (по низкой
- укажите где ?
как запустить ШИМ принудительно и отключить компаратор? При
На базах Q3 и Q4 (соответственно на 8
ИМХО - ШИМ исправен. Скорее всего сила и,
На Q1-Q2 коллектор-эмитер нет перем. напряжения., TL494 на
По постоянке - да. Переменка должна появляться при
С Новым Годрм и Рождеством! Да на Q1
Не понял. Измеряли переменное напряжение? Поведение Q2 и Q1
на Q1 (коллектор - эмиттер) на секунду при
Измерьте переменное напряжение коллектор-эмиттер на транзисторах при включении
Q1-Q4 проверил - исправны
На снимке справа, на радиаторе три транзистора -
Q3. Q4 нормальные Q1.Q2 не нашел..
напряж. +3,3 и 5v 26 Om; +12в
Для начала проверьте сопротивления всех выходов (соблюдая полярность).
