По 3 мом это резисторы R7 и R11 с 9-го вывода микросхемы (IAC). C 8-го (VFB) R15 и R18 по 1 мом согласно маркировке, но звонятся по 500 ком.
В принципе через схему они соединяются можно считать папаллельно поэтому в схеме это нормально.
Получается всё в норме, но раскачивающие транзисторы сажают питание микросхемы до двух вольт. Проверю ещё те транзисторы что не менял.
В схеме стояли на раскачке пары 2N2222 и 2N2907, установил PN2222A и PN2907A. Хорошо что есть схема. Оказывается неверно впаял транзисторы.
Впаял согласно схемы и напряжение стало равным 17 вольтам. Буду смотреть далее.
Попробовал запустить с лампой на 220 вольт. БП запустился - лампа постоянно мигает .
Напряжение на входном кондёре в районе 380-390 вольт.
