До замыкания PS-ON? Проверяйте всю SMD мелочевку. Особенно
25 Сен 2021 - 13:51
8775
1027.43
на GM6805BG PFC_OUT-13.4V
До замыкания PS-ON?
Проверяйте всю SMD мелочевку. Особенно цепочку датчика тока PFC.
Там нет защиты. Поэтому я не чиню эти БП. Зачастую выносит 10-15 SMD элементов. А если остается что-то не до конца подгоревшее...
Aerocool 600W нет старта.
200Вт не загорается. Если поставить 60Вт то вспыхивает
Лампа загорается?
На GM6805BG PFC_OUT после замыкания PS-ON -13.8V. Проверил
Как диоды PFC себя чувствуют?
В сети у вас около 200V при условии
Входной конденсатор 450Вх330 поставил новый. В сети 220В.
1. Входной конденсатор фильтра посмотрите (или у вас
