Замеры производились на выпаянном диоде. В Режиме прозвонки тестером диодов показания 13 и 31 в одном и другом положении соответственно.
Возможна ли замена на STPS3045SW? Корпус аналогичен, суммарный ток 30А. Напряжение 45 вольт явно более 10В.
По схеме 1 и 3 выводы замкнуты, выход на 2-й вывод. Возможно что даже предусматривалась установка такого спаренного диода вместо одного мощного диода.
На выпаянном радиаторе установлено 3-и полупроводника: 72CPQ030, KCL60A01B и 40L15CT.
Из 3-х только один прозванивается нормально - последний.
