Не помогла, к сожалению. Ну и ладно, забью
5 мая 2021 - 15:54
Ramzes939
20
Не помогла, к сожалению. Ну и ладно, забью пожалуй.
Asrock P43DE циклично включается-выключается, нет пост кодов
Ок, VCORE задается через VIDI. Поэкспериментировал с выставлением
В boardview на P43DE3L VID с проца идут
Сейчас другая проблема. Выдает на проц 1.66В. В
Присмотритесь к Q14 (при холодном включении). 12в на
Еще до замены мульта, когда мерил напряжения,
Сдохла LM324 и транзистор Q17. Плата заработала, спасибо
Брать boardview на схожую плату P43DE3L и
Да, это тупо. Но изучить документацию на
Вполне нормальное поведение. Для работы неназванного контроллера
Постоянно 3.4В на SLP_S3 (до включения). Мертвый юг?
Попадалась такая плата один раз с похожими симптомами,
