1. У вас дежурное напряжение есть. Соответственно не трогайте TNY277PN, которая за него отвечает. Для верности не мешает повесить между фиолетовым проводом (+5Vsvb) и землей (черным) резистор на 22-50 Ом и посмотреть, не проседает ли дежурное напряжение под нагрузкой.
2. Проверьте выходные диодные сборки по +5, +3,3V, +12V. Не должны звониться в 0.
3. Проверьте диод(ы) в канале -12V (синий провод).
О результатах отписываемся.
