Нда, сколько бессмысленных действий :D. При этом
13 Дек 2020 - 18:16
Сказочник
27403
1742.14
При этом реально полезной диагностики не произведено
945GCT-M2 (V1.0) запускается но не стартует, биос молчит
Re: POST-461436
Осциллограф мне не по карману. Повторю: Ёрничать не
Вам пальцем показать на документацию :D? Можно
А то я сам не понял. "Ты пальцем
Не работает нормально у вас RT9218 :).
Если это поможет, замеры напряжений на RT9218: 1. 4.99в 2.
1. VDDQ в данном случае не
Если мерить на 14 ноге RT9218PSS, то там
Мало верится :). Это больше похоже
VDDQ = 1.84 V_FSB_VTT = 0 Маркировки деталей
Огласите указанные напряжения: VDDQ V_FSB_VTT Если не понимаете,
Ткните носом :-) Алгоритм загрузки материнки какой?
Все мосфеты, что около проца, сдул, протестировал, все
Ни то, ни другое :D.
Отдали такую же материнку. Визуально все в норме.
Если вы не собираетесь предоставлять результаты измерений,
Так что, никто не поможет советом?
Доброе время суток всем участникам форума. Питание памяти восстановил:-)
Заранее прошу не ругать. Я совсем недавно начал
Провести диагностику по стабилизатору питания памяти.
Нда, сколько бессмысленных действий.
При этом реально полезной диагностики не произведено .
