Указанный блок, скорее всего, исправен. Читайте как правильно
9 Ноя 2020 - 19:12
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Указанный блок, скорее всего, исправен. Читайте как правильно нагружать БП ATX для проверки
FSP400-60PN Нет дежурки (решено)
В общем, если кратко, то старый блок, по стандарту
Mr.Barbara В силу AT'шности получить +3,3
Сделал - это звучит :) Если учесть,
Молодежь:) Небось блоков стандарта AT в глаза не
Молодежь :) Небось блоков стандарта AT в глаза не
Прошу прощения у kamysy2 . Вот
Такой разъем встречался на разных
Да, именно такой шесть пинов в
Вы имеете в виду дополнительный 6-контактный разъём для
Указанный БП таки имеет именно 6-контактный разъем
- наверное, не смешно, а
Будем считать что решено.
Спасибо, александр губа ! Посмотрел сопротивления в
Нет.
БП FSP 350-60PN (PF) - дежурка есть. При
инфу считаю полезной, но не полной: господа почему-то
Без лампы - высохшие мелкие конденсаторы в первичке,
Имеется такой же БП... При включении с
Спасибо за подсказку, muhomor87 на 3 выводе микросхемы
а резистор от +диодного моста до дежурной микрухи
Сгоревшего ничего не обнаружил. Силовые транзисторы целые(проверял выпаяв из
Да вот не всё равно как стабилитрон впаивать
