Всем спасибо! Можно ставить "Решено". Сопротивление красного с черным все же было ближе к 600-700 Ом. Уже не знали, что искать, но когда блок включен в сеть (не замыкая ps-on) на красном и желтом было одинаковое напряжение и не стартовал при замыкании ps-on, выпаивал все конденсаторы проверил через esr, все были ок, начал проверять диоды, нашел один маленький пробитый - заменил, но не решилось - не стартует. На шиме fsp 3528 на 1 ножке были 5В, опорное напряжение было, ps-on был, но не было pg, остальных напряжений, которые приходили на шим 3,3;12В не было, а были только 5В. Просматривая плату на предмет замкнутых контактов, нашли следы холодной пайки в которой не было контакта, перепаяли и блок запустился. Тему можно закрывать.
