Дроссель корректора мощности, использовать сердечники из распылённого железа
Дроссель корректора мощности, использовать сердечники из распылённого железа с 52-м номером смеси? Так правильно сформулировано?
А у HARTU 240088-53 это не 53 номер смеси? Из ответа понял, что вы бы такого не ставили. И сердечник этот зелёный для 50Гц?
Смесь я назвал сплавом. Никогда не разбирался как они на ферросплавных заводах сплавляют ферриты. Ну а если из распылённого железа, то я решил, что можно назвать этот сердечник сплавом из 52 номера смеси.
Я не правильно понимаю процесс?
Вот утверждение ещё одно:
"Синим цветом обычно Эпкос красит ферритовые кольца, но материал на них не указывает, в отличие от некрашеных своих ферритов. А зеленым красят все кому не лень, материал может быть любой, например РС40."
Если РС40 окажется блок не сгорит моментально? Греться будет точно.
ferrity.jpg 78.46 КБ
