Нда, с 3-им пунктом у Rex
19 Июл 2020 - 15:00
Сказочник
27403
1742.14
Rex
, как обычно, возникли затруднения
Msi P67A-C4(B3) не определяет sata и usb (частично)
Умер чипсет,нужна замена.Когда мать работала ,сопротивление на деталях
Слова "скорее всего" весьма удачно иллюстрируют уровень
Скорее всего это разрешающий сигнал
Так и запишем :): единственное назначение данной
Это перемычка CHIP_PWGD и благодаря ей Я ранее
Опять же для издевательств :D -
Заменил драйвер,фаза заработала но теперь всё вернулось в
Rex продолжает веселить своей глупостью
Снял дроссель L36 и L28!На Drain Q159/Q160 -1.24V
1. У дроселя в данном случае имеется
На дросселях мерил
7673v5x тоже должна подходить (с пониманием
Всё таки биос правильный прошил 7673v1J.По индикации фаз
P67A-C45 (B3) = 601-7673-090 = PCB ver. 101
Нда, с 3-им пунктом у Rex, как обычно, возникли затруднения
