Не стоит путать супервизор и микросхему управления синхронным выпрямителем.
andrey_mix1982 писал(-а):
Между 9 и 10 ногой (DC Ilimit и GND) стоит резистор
Вы уверены, что резистор подключен именно между DC ILIMIT и GND, а не между DC ILIMIT и истоком одного из силовых транзисторов? Т.е. вместе с конденсатором между DC ILIMIT и GND получается обычный RC-фильтр по линии измерения тока через силовой транзистор.
Нагадаю несколько сотен Ом.
если нет на конденсаторе полного заряда (примерно 400 вольт) тоесть полной раскачки-накачки данного кондёра, то старта БП не будет
Нда, читать и думать вроде бы не сложно, но автору явно не хочется, судя по таким расуждениям. Запуск основного преобразователя зависит от результатов работы APFC, но конкретное пороговое напряжение определяется резисторами в соответствующем делителе напряжения - измерить и посчитать не сложно.
И опытные мастера знают что мощные блоки питания с APFC через лампочку не запустишь.
Вас не устраивает лампочка на 500 Вт, например? Или что-нибудь помощнее.
