Спасибо, брат) Сделал свой ноут, такая же неисправность.
30 Июн 2020 - 11:56
YanSui
144
1.36
Спасибо, брат) Сделал свой ноут, такая же неисправность. Заменил мосфет этот и всё заколосилось.
Asus X553ma, нет изо на матрице
Сопротивление нагрузки 12кОм, заменил мосфет-картинка есть,все заколосилось,спасибо всем,
Порылся, пришел к RF4E080BNTB, PQ9106 позиционное обозначение. На
Ficys, можно не забыть ещё и сопротивление его
Порыл вчера чуть плату, нет питания 1,2В на
Ну вот как-то так у меня получилось, что
дык я не про то... непривычно как-то,
За все не скажу, но несколько образцов у
igils, и это гуано тоже ведётся на погрЭть?
А может того, горяченьким на процессор? Чтоб не
Спасибо,ценная картинка, завтра буду искать интересные названия сигналов
ммде... будет забавно, если и тут процик тихо
Кстати удалось выпросить информацию о хозяине и у
Хорошо, в принципе, надо сперва убедиться в целесообразности
эммм... а я вроде не давал направление всё
Направление понял, заказываю новый конвертер и трафарет на
кто-то доигрался с подключением матрёхи при вставленном аккуме
