Это p-n-p биполярный транзистор. Можно заменить на любой
Это p-n-p биполярный транзистор. Можно заменить на любой такой же структуры. К примеру на 2F.
Можно выпаять с донора, материнок, блоков питания (где есть SMD обвязка). Но прежде его всё таки надо проверить.
Первая нога база, вторая вверху которая (средняя) коллектор, и третья это эмитер.
Аккуратно выпаяйте его и мультиметром на прозвонку, минус щупа на базу, а плюс на коллектор и на эмитер по очереди. Так должно показывать как диод. Падение напряжения около 600-700 милливольт. С эмитером падение напряжения чуть больше на мультиметре всегда должно показывать чем с коллектором. В других направлениях звонится не должно. Так проверяются p-n-p транзисторы, а n-p-n следовательно наоборот щупами мультиметра.
Но надо его выпаять прежде чем звонить. Если он пробит то на замену подойдёт любой p-n-p транзистор, если он донор и снят с материнок или компьютерных блоков питания. Ну и практически в любой компьютерной технике.
На всякий случай даташит на данный транзистор s-manuals.com/pdf/datasheet/f/m/fmmt3905%2C_fmmt3906_zetex.pdf
s-manuals.com/ru/smd/2a
У меня есть таких куча новых. Целая лента. Заказывал с китая давно. Замучался постоянно по донорам искать и глаза портить.
MSI G31M3-F ver.1.0 не стартует
