maco, а что будет, если подать от блока питания на гпу скажем 0.85 вольта с ограничением по току в пару ампер? Это поможет хотя бы частично отсечь возможные подозрения и сузить круг поиска? Есть Б5-47 источник питания постоянного тока с дискретностью регулировки 0.1 вольт от 0 до 30 и тока до 3 А
К тому же на плате есть видимо диагностические контакты VRM, maco, скажите, для чего они и можно ли их использовать для поиска причины незапуска системы питания гпу?
