Решено Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, монитор Samsung 940n, отрубается
Решено
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, монитор Samsung 940n, отрубается подсветка через секунду после включения и начинается тихий писк со стороны плат. Изображение без подсветки на мониторе при этом имеется (если светить фонариком).
Плата PWI1704SV (A) с двумя отдельными трансформаторами (фото прилагаю), вспухшие конденсаторы перепаял, результата ноль. Дежурные 13 В, 5,1 В на плате имеются. Сопротивление вторичных обмоток 1139 Ом и 1143 Ом. Контрольной лампы нету что бы проверить, так как я не мастер и делаю для себя.
Склоняюсь к установке обманки, каков правильный алгоритм? 1) установка 331/3KV взамен неисправной лампы и дальнейшая работа монитора на 3х лампах.
2) или же установка эквивалентной нагрузки резисторами в пределах ~3,6 КОм
Правильно мыслю для решения проблемы?
Буду рад подсказкам.
Проблема решена конденсатором 330 пФ на вывод одной из ламп
img_20200417_1.jpg 45.53 КБ
img_20200417_2.jpg 66.53 КБ
Samsung 940N гаснут лампы подсветки
  • можно не отрубать обмотки просто выпоять диод D11
  • Отрубайте у транса нерабочие обмотки т.е отключите полностью
  • Если отключить защиту замкнутой обмотки транса, и запитать
  • "Кстати где то схема у меня была на
  • 99% это транс. У меня уже 5 шт
  • palindrom, А сопротивление (входное) щупа не учитывал? Раньше (на
  • Ёмкость получилась порядка 30 пиков. Подобрал я похожий
  • сколько пик получилось? что за осцилл?
  • Доброго времени суток, несколько раз уже попадался в
  • Я нашел эти трансы, но официальный СЦ продавать
  • прозвони обмотки трансформатора.
  • поиск по термину "магнитострикция" имхо поставит
  • МБ...мб... Хотя врядли.. я думаю что трансы
  • может из-за влажности, у нас тyт воздух очень
  • Попадаются такие экземляры, но с трансами мне
  • у меня таких самсунгов с десяток было, но
  • Знакомый работник АСЦ по samsung сказал что появились
  • Блин, Олег - как и где ты все
  • А мне таки удалось :-), в открытуюу асю
  • Мне пока нет... В местном магазине по
  • Кому-нибуть удалось найти эти трансы?
  • Спасибо за информацию.. Будем искать!(с)
  • Трансформаторы TMS91429CT с сентября начали поставляться
  • Такой же трансформатор на 4 лампы найти
  • Что вы имеете ввиду - трансформатор (такой же
  • Rom, а не проще купить транс на
  • Ну и запустите его на двух лампах на
  • Да.. типовуха... мрёт транс...а точнее вторичка транса... Чтобы
  • трансформатор смотрите. У меня в районе него потемнение
  • из типовухи с таким поведением-короткозамкнутые витки в трансформаторах
