Я давно перепаял ЭЛЕКТРОЛИТ конденсаторы на твердотел, в
Я давно перепаял ЭЛЕКТРОЛИТ конденсаторы на твердотел, в районе питания процессора ,и вокруг сокета на платах Серии п5лд.
В районе сокета желательно твердотелы паять ,так как те "катушки на фазе питания" обжигают пальцы и жарят электролит. Фериты желательно тоже поменять так как они потемнели и даже порыжели.
Как фериты высчитать пока не знаю-есть мат платы на АГП видеокартах с Атлонами - думаю с них взять фериты?
Причина- виндус постояно зависал и даже проходил все тесты нагрузки но вырубался рандомно. думал сначало вирус и постояно менял виндус- но это не помогало. Потом пригляделся к вздутым попкам на сокете и все понял.С виду они нормалные, но попы то вздутые.
Теперь все в порядке отпахал сутки и не завис.
