Вывод?Дорожка откуда 1.8 вольта выходят?она уходит через
Дык догадайтесь поглядеть по плате, с чем соединен этот вывод
Вывод?Дорожка откуда 1.8 вольта выходят?она уходит через пару smd-шек ппод проц.
Только что положил сверху на радиатор проца кулер 80мм так как родного нету и плата нормально проработала даже загрузившись с флешки (2к10)
температура не превышала 53 градуса. Запустил ее опять же замыканием "методом тыка" второй и третей ножки LDO,3 нога уходит под маленький транзистор с маркировкой t04(у которого как выяснилось база и эмиттер показывают 0 сопротивление(мультиметр пищит),что говорит о коротком замыкании перехода база-эмиттер?.Может ли он быть виновником? Нужно его выпаять и прозвонить отдельно от платы?
Msi WindBoard D510(MS-7618) нет изображения
