А знания приобретаются посредством закрепления на практике теории.
А у вас получается наоборот - после весьма забавно-бессмысленной практики вы получаете пинок в сторону изучения базовой теории .
vladzirka писал(-а):
Обратить внимание на вывод 6 FB и 46 FBRTN и цепи вокруг них?
Обратите.
Получается и вывод 19,20 имеет отношение к этому - всё это и есть ОС по напряжению?
Не совсем. VOUT - контроль по OVP, а совокупность VOUT, TB и пары внешних компонентов - детектирование моментов перехода от малой нагрузки к большой. Т.е. в чистом виде это не ООС по напряжению, хотя в некоторых случаях будет влиять на выходное напряжение.
Причем я практически цитирую документацию. Вам вроде бы никто не запрещает читать.
Получается что может быть повреждение или обрыв PR44,30,17,37 PRN3,4
PR44, PR37, PRN3, PRN4 - можно пофантазировать, по остальным - нет.
Кстати, зачем извращаться по другой матплате, если там же вы можете взять boardview от нужной матплаты и любоваться на забавности от инженеров Asus?
Понятно что ОС отрабатывает не правильно, считая что выходе заниженное напряжение и пытается это компенсировать.
Нда, тяжелый случай - ничего не измерено, но уже все понятно .
