БП в порядке, перепаивал сам, поставил Rubycon-ы, хорошие диодные сборки...
Мать ECSP6IPAT, тоже понаставил хороших кондеров, с другим хардом работает нормально.
Значит действие первое: например МХДД ремапим бед-блоки, вроде все пучком, грузим ПМ8, пытаемся создать разделы, жмем кнопку применить, долго думает, говорит - не могу, бэды. Грузим снова МХДД, убираем, все пучком, грузим еще раз МХДД, бедов нет, делаем eraseпо первым 100000LBA, после этого беды опять есть...
Заборол потом все беды последней викторией, ННо сути процесса не понял, отдал обратно винт с опаской, что вернется.
