Sheriff wd_abj - утилита для
Sheriff
wd_abj - утилита для ремонта HDD WD от комплекса РС3000 for DOS.
"Кривая" - значит "криво отломаная", которая вместо того чтоб чинить винты, портит их.
Это неудивительно, ибо комплекс РС3000 - аппаратно-программный, имеет плату с аппаратным таймером внутри. Хакеры отломали приязку к плате, однако они были вынуждены изменить код так, чтобы использовать программный таймер. Он очень криво эмулирован, а также имеются средства защиты от пиратов в самой утилите. Проявляется это в том, что утилита знает то, что она "отломана", но ничего не сообщает пользователю. Вместо этого она из-под тишка делает гадости - пишет посторонние данные в винт, что приводит к разрушению микрокода. Я имел честь общаться с хакерами РС3000, и они согласны, что полностью отломать РС3000 невозможно.
Господа, WD BB - пароль...
