подает самопитание от 12в линии для шим
2 Авг 2019 - 15:42
RAR
136
0.03
Роль D25 какая в БП, если питание от дежурки есть?
подает самопитание от 12в линии для шим когда БП запустится, бывает если пробит то возникают "нюансы"
Ремонт ISO-500PP (РЕШЕНО)
Не прошло и полгода - идиот типа
А казкар каже мара, сумно. Сумно,що так закривається
Все таки докопался я до истины. Проблема была
Убрал D15, блок стартует без ps_on и привязки
Забавный бред .
О-о-о ??? 1-нет; 2-см. даташит; 3-нет.
Все минусовые напряжения контролирует TPS3510 как я вижу
1.С8, С21 и С22 - поставете нови. 2.Почистете
Ключ дежурки греется постоянно, иногда даже выгорает-это не
RAR, не дергается, правда греется вполне прилично силовой
странно, технически возможно, питание на 12 ногу 494
Его нет на плате и следов пайки тоже
александр губа, все выхода включая отрицательные равны 1/4
проверьте D25 а вообще нужен цифровой осциллограф, чтобы
Можете.Отрицательние вихода тоже измеряли?
Заменил электролиты в базах ключей, заменил емкость С3
Я бы менял литы на выходе
Приветствую, спасибо, да тоже под подозрением. Но проверить
Здравствуйте! На всякий случай проверьте C3.
