Проверить не могу на карте распаян mini hdmi
3 Июл 2019 - 21:08
egr
7
Проверить не могу на карте распаян mini hdmi переходника нету под рукой тоже самое с DVI
Ремонт видеокарты palit gtx 650ti
Вставлю пять копеек, есть городская легенда про
Оба вывода каждого резистора? Т.е. эти
Ок отследил Оба резистора идут под чип
Нда, автор таки не понимает слово
Автор имеет явные проблемы с указанием цифровых
На Hdmi тоже нету картинки Есть подозрение на
Ок куплю переходник и проверю на hdmi
нет изображения только на VGA и нет изображения
Напряжение питания gpu 0.84v Память 1.3v 3.3v с разъема pci
Огласите в цифровом виде все напряжения,
на VGA изображения нету, а на DVI и
Короче поковырял я её дело было в системе
1. При загрузке файлов на форум
